编程
威纶触摸屏新手求助
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2015-11-23 09:53
威纶tk6070IP触摸屏编译正常,下载提示错误,之前可以下载进去的现在不可以了,屏幕一直是开始启动时的界面,附图,新手需要大家帮助,谢谢!
[ 此帖被农夫在2015-12-22 22:34重新编辑 ]
yaanlh
yaanlh
268 个
449 点
63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的
发表于: 2015-11-23 10:02
硬件坏了吧。
下载积分:+5(农夫) 热心助人!
文1234
98 个
223 点
4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的
发表于: 2015-11-23 10:52
我之前也有这样的,在别人电脑就可以我的就不行,你换台电脑试试
下载积分:+5(农夫) 热心助人!我再试试
493 个
10025 点
9615 分
在线时间: 650(小时)
查看711022027的
发表于: 2015-11-23 10:55
换一条USB线试试,我也遇到过,换一条质量好一点的就好了。
下载积分:+5(农夫) 热心助人!
往事如风
科技改变制造
11401 个
18780 点
12715 分
在线时间: 2709(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-11-23 11:04
如果在别人电脑上能下载,无法下载字体库,我原来也碰到过,是因为我的电脑装了几个威伦版本(我都是从安装包界面进入),后来删除几个版本,保留1个即可。
下载积分:+5(农夫) 热心助人!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-11-23 11:45
用u盘下载不会出现这个问题。1.把plc通信线拔掉后在下载,2.换条数据线。有时候是这样的,同一条数据线,有时可以有时不可以
[ 此帖被iujfang在2015-11-23 15:50重新编辑 ]
下载积分:+5(农夫) 好的,tk6070IP没有u盘接 ..
gwm422
63 个
192 点
2757 分
在线时间: 922(小时)
查看gwm422的
发表于: 2015-11-23 12:11
编译的时候要生成字体库
下载积分:+5(农夫)
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2015-11-23 12:31
硬件坏了,我遇到过,TK6050IP,换了4台电脑,6条线都不行,返厂检修说是硬件坏了
恩,恐怕是已经坏了,照楼上的指引我已经换过电脑提示还是一样,也不想试了,当它是坏吧,学习的现在也不用这个了,以后尽量用带U盘下载的就好了。
下载积分:+5(农夫)
威纶触摸屏新手求助
