中奖
编码器输出
小小小信
22 个
131 点
1721 分
在线时间: 66(小时)
查看小小小信的
发表于: 2015-11-08 16:20
楼主小白在这里请教一个问题,正交编码器输出ab项脉冲的,是不是上电以后输出的a项脉冲一定时超前b项脉冲的,会不会出现b项脉冲超前a项脉冲90度?
如何用输出的脉冲检测物体运动的方向,西门子200的程序怎么写
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-11-08 22:26
这个就是正反问题,脉冲特性
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-11-09 09:25
就是以哪个脉冲的先后次序来判断编码器的旋转方向的,如果是a超前b,则判断为正转,反之,为反转。
weisongyuan
永远年轻
613 个
10149 点
6275 分
在线时间: 502(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2015-11-09 11:08
A B相脉冲输入西门子S7-200 PLC时如果是A相超前B相就是加计数,如果是B相超前A相,则为减计数。是A相超前或者是B相超前由编码器的旋转方向决定。可以用脉冲计数器检测运动方向,即:加计数是一个方向,减计数相对于加计数是一个相反的方向。
永远年轻
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31170 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2015-11-09 13:17
向导直接生成孑程序
自动化单机,生产线,项目编程调试!
编码器输出
