工作
星三角启动
南城小巷
8 个
101 点
685 分
在线时间: 9(小时)
查看南城小巷的
发表于: 2015-10-27 14:23
一台30KW 电流为57A的电动机 采用星三角启动时 启动电流是多大怎么算 ,如果我用TM80D 脱扣器会引起跳闸吗? 如果脱扣器选择TM·100D的或更大一点的,会不会在电动机出现过载了,断路器也没有起到作用啊? 如果过载了短时间内热继电器是不是不会动作?
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2015-10-27 19:38
启动电流大约是114A,不能小于100A.
星三角启动
