理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-12 11:26
       有台设备,PC人机界面连接S7-200;十一长假上来后,开机开不出,多次上电后开机成功,工作界面出现不规则10*5白斑数块,影响操作,组态备份还原还是这样子,望哪位大师指点下,该咋处理?谢谢!
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-12 12:05
屏线或屏出了问题,也可能是液晶驱动板的问题。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-12 13:06
引用第1楼lvpretend于2015-10-12 12:05发表的  :
如果是这的话,应该系统也会出现问题;现在系统正常的,就工作界面不对。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-12 13:50
可能停机后,环境湿度大,屏幕受潮或者擦设备的时候,进水了。
最好拍照片发上来看看具体状态。
