驰龙电气
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 0(小时)
查看驰龙电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-25 20:30
低压控制系统,控制电路电压DC24V。元器件有电流表2个,制臭氧机两个,臭氧浓度分析仪1个,臭氧浓度检测仪1个。这4个表检测作用,超标、过流报警,报警都是并联的。现在遇到的问题是,1小型继电器在没有通电情况下继电器的指示灯微亮/2,臭氧机通上电源后双色灯的蜂鸣器有低微的蜂鸣声。这是不是串流的显现?是的话怎么解决呢?
驰龙电气
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 0(小时)
查看驰龙电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-25 20:31
现在还在加班找这个问题,一共两台,另外一台就没有这种现象严重,只是蜂鸣器有很小低微的蜂鸣声
驰龙电气
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 0(小时)
查看驰龙电气的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-25 20:32
看到的师傅帮帮忙分析一下
驰龙电气
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 0(小时)
查看驰龙电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-25 20:35
师傅们,求帮助
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-25 21:01
1小型继电器在没有通电情况下继电器的指示灯微亮; 没有通电时指示灯会亮,会不会是有感应电压或是反向电压,用万用表量一下线圈正负两端的电压。
/2,臭氧机通上电源后双色灯的蜂鸣器有低微的鸣声;这个现象是正常还是不正常,因为没有见个这种机器,是不是DC24V电源供应的电压不够,
驰龙电气
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 582 分
在线时间: 0(小时)
查看驰龙电气的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-25 21:43
谢谢,回复楼上,施耐德小型接触器13为正24v14为0v是吗?    臭氧机的电源电压是220v的。明天把机械的图发上来
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4008(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-25 22:55
你可以把小继电器的13/14端子接线对换接试试,我自己有遇到机台没有接地,也出现小继电器指示灯微亮,你可以参考看看
独自漂泊
rongbing
发帖数量: 1099 个
工控威望: 1305 点
下载积分: 24044 分
在线时间: 305(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-26 06:16
加屏蔽,分级接地
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-09-26 20:22
接地,,,再加一级继电器。
ds2299ab
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5462 分
在线时间: 129(小时)
查看ds2299ab的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-09-28 20:11
电控箱内有没有安装变频器?如有变频器请检查抗干扰电路!
