yanad092400
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
查看yanad092400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-05 15:57
[attachment=139216]请教大佬们 如下程序是怎么工作的 谢谢
yanad092400
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
1楼  发表于: 2015-09-05 16:00
1S 始终开始工作后  K4Y0是如何工作的    我理解的是从Y1开始循环动作  而书上写的是从Y0开始循环动作    请高手解答一下  谢谢
yanad092400
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
2楼  发表于: 2015-09-05 16:01
在线等   谢谢
yanad092400
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
3楼  发表于: 2015-09-05 16:06
我理解的是   当PLC上电后  MOVP K1 DO 运行   此时D0=1   当x0闭合后,MULP K2 D0 D1 运行   上一步D0=1   因此D1的结果应该是2   即Y001为ON 其余为OFF   再过一秒 2*2=4 Y002为ON  依次循环 不知道这样对不对
  • 下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
    zyk330860
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 8280 分
    在线时间: 205(小时)
    查看zyk330860的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-05 16:23
    X0通电后Y0到Y7依次通电
  • 下载积分:+1(yanad092400)
    yanad092400
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 611 分
    在线时间: 8(小时)
    5楼  发表于: 2015-09-05 16:25
    Y0是如何得电动作的    麻烦您给讲解一下    我刚接触PLC  谢谢
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3816(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-05 18:35
    2的N次方,1,2,4,8.16.32.64.128
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    yeling
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 534 分
    在线时间: 20(小时)
    查看yeling的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-05 19:17
    我觉得Y0应该是不会得电的,除非把MOVP D1 D0跟MOVP D0 K4Y0交换下顺序,而且应该是从Y1到Y15依次得电1S,Y15得电1S后回到Y1继续循环
    yanad092400
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 611 分
    在线时间: 8(小时)
    8楼  发表于: 2015-09-05 19:42
    乘法指令 说上说的是相乘啊   2的N次方??????
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3816(小时)
    9楼  发表于: 2015-09-05 20:08
    引用第8楼yanad092400于2015-09-05 19:42发表的  :
    第一次,2*1
    第二次,2*2
    第三次,2*4
    一直到y15导通,又第一次开始
    Y0应该不会导通。从Y1到y15的流水灯。
    luwenlong
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 32766 分
    在线时间: 218(小时)
    查看luwenlong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-09-05 20:28
    当PLC上电后  MOVP K1 DO 运行   此时D0=1   当x0闭合后,MULP K2 D0 D1 运行   上一步D0=1   因此D1的结果应该是2   即Y001为ON,只要X0不断开,那么依次D1的值为2的平方,Y002接通;D1的值为2的3次方,Y003接通;一直到D1的值为8192,Y015接通,1S后又重新循环。
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3816(小时)
    11楼  发表于: 2015-09-05 21:49
    已经上机测试,PLC是FX2NC-96MT, Y0无法导通,将程序对调一下,先输出,再乘,才有有输出。
