zhoufeihero
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-22 08:35
为什么我的PLC输出会有2V的电压,按道理低电平输出应该是OV才对啊,我换个新的PLC还是一样,这是什么情况,求解答。
另外这种情况会对电磁阀的线圈产生影响么?
fxyc87
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-22 09:08
NPN输出是开漏输出的,输出时你直接拿万用表测不准的,
zhoufeihero
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 34(小时)
2楼  发表于: 2015-08-22 10:33
谢谢解答疑难,学习了
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-22 10:51
            对电压低的电磁阀的线圈有影响,比如6V的线圈。
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
发帖数量: 72 个
工控威望: 237 点
下载积分: 27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-22 11:27
接上负载就没了,或者加个下拉电阻
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-22 11:38
晶体管輸出会有漏電你看下手冊是不是在正常範圍
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
湖北荆州
发帖数量: 107 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 29(小时)
查看湖北荆州的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-22 13:21
向各位前辈学习了
