关税
这种情况是不是程序里有M8034?
wycxks
331 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2015-11-07 22:17
新的设备没用多久,款项也刚付清,在用中突然自动不运行了,手动能运行,用软件监控了一下程序(FX3GA),程序是在运行的,就是自动状态下没输出,手动状态下有输出,按理说这个情况应该是自动状态下M8034被置位了,可是程序里看不到M8034,是不是在触摸屏里8034被强制ON了?威纶通的屏,我试过了好像位元件里不能置位M8034等特殊位,不知道怎么弄,后来厂家过来看了下换了个PLC就跑了,说是自己也搞不清楚怎么回事,威纶的屏能够直接控制M8034吗?
693 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1005(小时)
查看1120795098的
发表于: 2015-11-08 09:42
可以在线监视m8034.上传程序看看
[ 此帖被1120795098在2015-11-08 09:48重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2015-11-08 10:14
屏可以控制M8034 软元件中选SM 8034 S是系统的意思.
下载积分:+1(电梯与堆垛机) 热心助人!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
fsjnzhy
1047 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
发表于: 2015-11-08 10:40
对比换前和换后的plc程序看看。
12 个
100 点
566 分
在线时间: 12(小时)
查看19920923的
发表于: 2015-11-08 10:51
不一定要M8034达到这种效果,用一个断电保持的M就可以了
下载积分:+1(电梯与堆垛机) 程序里Y有输出的,用M怎 ..
wycxks
331 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2015-11-08 15:25
感谢各位回帖
这种情况是不是程序里有M8034?
