放松
触摸屏报plc电池低压故障,但plc电池灯没亮
qysuzhizhong
3 个
92 点
938 分
在线时间: 3(小时)
查看qysuzhizhong的
发表于: 2015-08-28 23:21
请教各位师傅啦
qysuzhizhong
3 个
92 点
938 分
在线时间: 3(小时)
查看qysuzhizhong的
发表于: 2015-08-28 23:34
因雷电引起触摸屏显示plc无响应,更换了fx2n-32mt 主板,触摸屏mt506tv改为mt506mv后就出现标题故障
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2015-08-30 21:51
你可以通过程序看看M8005或者M8006是不是接通的,如果接通说明是真的没电了,然后你的PLC电池报警灯故障,如果没接通,检查触摸屏的程序;还有检查M8030是不是接通了,当M8030接通时,即使电池电量低,指示灯也不会亮的
下载积分:+1(qysuzhizhong) 热心助人!
qysuzhizhong
3 个
92 点
938 分
在线时间: 3(小时)
查看qysuzhizhong的
发表于: 2015-09-01 16:09
m8005,m8006,m8030都未接通,触摸屏plc低压地址也对,只是触摸屏的时间不对,应怎么检查,谢谢
