人生
M8000何时才有用!
proface448
有时间就多学学
93 个
237 点
744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的
发表于: 2015-09-10 21:38
有个问题突然冒出来,也迷惑了。近来看一程式常用到M8000的长开点和长闭点觉得所写的程式段没意义。用长开点就是PLC运行就长通,为什么不省掉呢还少一步,用长闭点就一直不通,也没意义。为什么还要存在,真不懂,请大师们指点些。
联系方式qq 724438166
388 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2015-09-10 21:50
知道PLC现在处于运行状态
联系方式qq 724438166
388 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2015-09-10 21:54
或者有的数据,要一上电就要把数据送进去的。很多用法
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-09-11 08:51
有些程序需要初始化(如全部复位、设置通信等),需要PLC一上电就开始执行,所以采用m8000.但有时大家会如果采用简单程序或没有特别初始要求的,你完全可以不用这句。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
iii11364584
13 个
107 点
5834 分
在线时间: 75(小时)
查看iii11364584的
发表于: 2015-09-11 08:57
使用adp特殊模組就會需要用到M8000
petercai
三菱授权代理商
254 个
615 点
2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的
发表于: 2015-09-11 09:34
初始化脉冲,PLC 只要是RUN了就视为接通,一般用来驱动上电就运行的程序,在很多通讯,顺控的时候也大有用处
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-09-11 09:39
这个应该是与程序的网络架构有关系。
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-09-11 11:55
M8000只是个RUN ON继电器,主要用于初始化操作。其它地方作用不大。
于英剑
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
62083 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2015-09-11 13:53
有些需要一上电就输出的,三菱PLC编程规格不允许左右母线间直接写线圈和功能指令(部分功能指令可以),就必须用M8000了
签名无效了,麻雀不见了!
proface448
有时间就多学学
93 个
237 点
744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的
发表于: 2015-09-12 20:22
那M8000的长闭触点又用在何处呢!难道PLC不运行时还要运行相应的程式吗!
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
发表于: 2015-09-17 15:26
引用第9楼proface448于2015-09-12 20:22发表的 :
是在调试过程中屏掉部分程序。调试好后没有去除。
M8000何时才有用!
