线号的标注一般以奇数标识,如:1、3、5、7,对于复杂电路,为更好的区分各线号的归属,可在百位或千位(根据具体情况)作为某独立电路的分支线号标识,如:101.103 、201 203 205 百位的1、2分别表示某一部分的分支号,而十位与个位则表示在这个分支下的线号。这样根据最高位的线号数很容易区分此电路属于哪一部分。而后面的各位数值则表示线路的具体位置
并不需要将各分支线号全部使用,如某一分支的线号用到155,此分支即结束,则157——199号可以不使用。而下一分支则以201开始编号,以此类推
对于主电路,从三相四线来的电源一般表示为L1 L2 L3 N,经过电源开关后应该表示为A B C N,而各主电路的分支为A1 B1 C1 N1、A2 B2 C2 N2,等等
接触器后直接与电动机连接的线号,一般标识为:U V W ,在有多台电动机时便于区分,标识为:U1 V1 W1,U2 V2 W2,U3 V3 W3 等等
[ 此帖被weisongyuan在2015-07-21 20:47重新编辑 ]
