醉卧美人膝
做个俗人,贪财好色
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 773 分
在线时间: 59(小时)
查看醉卧美人膝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-30 06:22
井下皮带用三台电机带的而且全是变频的,它一起动瞬间干扰我的电控设备丢站严重,变频器厂家没有在变频器上加电抗器,只能在我自己设备上加抗干扰的东西,各位大神有啥好法不。
叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-30 07:36
隔离吧
zhtokokk
发帖数量: 487 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-30 08:22
        变频器输出端加磁环。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-30 08:37
控制通讯线远离动力线;
单独穿金属管之类;
用屏蔽线;
做好接地处理。。。    也是措施。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11991 个
工控威望: 19799 点
下载积分: 15473 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-30 08:39
变频器降低载波频率对周边干扰会降低,控制回路与变频输出线最好分开走
关键是变频器那不能动
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-30 08:48
加磁环有效果。
不断向前
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-30 12:34
变频器多大功率,楼上的都是好办法
方法都行,关键是不能在变频上做文章,矿上不叫动
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
奋斗人生
发帖数量: 570 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 68(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-30 16:38
把变频器移走吧!
变频不能动
zhangyangge
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 2897 分
在线时间: 119(小时)
查看zhangyangge的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-30 22:12
控制器电源加隔离变压器
purshro
发帖数量: 104 个
工控威望: 228 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 227(小时)
查看purshro的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-07-02 12:50
以前做个设备也是和变频器一个箱子。怎么弄都不行。后面单独一个箱子OK,
zhtokokk
发帖数量: 487 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-07-02 15:38
         叫变频器厂家解决变频器对其它部分的干扰问题。
gkcl2015
发帖数量: 37 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 4(小时)
查看gkcl2015的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-07-03 09:43
加装进出线电抗器
