旺仔小仔
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 760 分
在线时间: 1(小时)
查看旺仔小仔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-12 12:15
我有一个开关电源输入220V,输出直流24V,可是空载有24V,加负载就会低到16V左右,请大师帮忙
zhouhajia
发帖数量: 7 个
工控威望: 128 点
下载积分: 475 分
在线时间: 5(小时)
查看zhouhajia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-12 13:40
负载电流太大了,用一个轻负载试试,例如接一个24v继电器直接到开关电源上
如果没有问题就是原负载故障
旺仔小仔
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 760 分
在线时间: 1(小时)
查看旺仔小仔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-12 19:19
我就接了个触摸屏,也不行
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 739 个
工控威望: 8147 点
下载积分: 5482 分
在线时间: 824(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-12 20:21
开关电源有问题!!!
864339927
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看864339927的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-12 21:21
如果负载在电源范围类,说明电源有问题,一般问题在输出电容降低
老兵万洪
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 8430 分
在线时间: 29(小时)
查看老兵万洪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-12 21:22
开关电源带负载能力弱或是负载本身有问题。
旺仔小仔
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 760 分
在线时间: 1(小时)
查看旺仔小仔的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-12 22:06
如果在输出端并个电容行哇,大概多大的
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
发帖数量: 172 个
工控威望: 266 点
下载积分: 845 分
在线时间: 76(小时)
查看chenzibao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-22 19:33
开关电源有问题,换一个试试
炽天使11233
发帖数量: 52 个
工控威望: 172 点
下载积分: 6447 分
在线时间: 242(小时)
查看炽天使11233的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-24 16:48
滤波电容失容了,换掉就好了
做到发傻的人
日做夜做的身数
发帖数量: 22 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1371 分
在线时间: 14(小时)
查看做到发傻的人的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-26 15:09
请更换新电源
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-27 14:56
基本上是电源坏了
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-28 16:43
昨天刚修了一个笔记本电源,一样的故障,是高压的滤波电容坏了。。。
这种现象基本都是滤波电容问题。。。
