关于FX2N-1PG控制三菱伺服马达的问题
677 个
868 点
2051 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的
发表于: 2015-06-17 08:36
过几天要去帮个朋友调试台机器,用的是FX2N-1PG控制三菱MR-JE-200A的伺服马达,由于初次使用1PG和三菱伺服,有个问题想请教下,在PLC里写的1PG程序上已经定义好了电机每转脉冲数以及每转移动量,伺服驱动器上还需要怎么设置,因为我以前都是用的是PLC本体发脉冲控制伺服马达,在伺服马达上定义好转一圈多少个脉冲就可以了。有知道的大师还望指教下,谢谢!
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
395 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2015-06-17 09:13
定位模块上面最好设置为1:1,然后在伺服驱动器上面设置电子齿轮比。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
luo76
1561 个
1625 点
116341 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的
发表于: 2015-06-17 09:50
伺服要设定PA0控制模式和PA5电子齿轮比, ,其他问题在调试中出现再相应解决
677 个
868 点
2051 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的
发表于: 2015-06-17 11:35
引用第2楼luo76于2015-06-17 09:50发表的 :
您好!想请教下,这款伺服马达可以在驱动器上直接设定每转一圈的脉冲数,不需要设定电子此轮比,由于现在手头上没有手册,网上下了个又不怎么清楚,谢谢!
