dudu
发帖数量: 75 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-02 17:26
不知道大家遇见过没有,写入模式时行修改一个软元件,新元件写入旧的依然保留,修改输出部分会在下面并联一个。修改时候很是麻烦,不知道设置到底哪出了问题。
曾志勇
控制你!!我!!他!!
发帖数量: 54 个
工控威望: 137 点
下载积分: 564 分
在线时间: 31(小时)
查看曾志勇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-02 18:01
软件右下角有个“改写”或“插入”
按“insert”切换
你这样应该是插入模式
  • 下载积分:+3(dudu) 真诚感谢!
    dudu
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 864 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 115(小时)
    查看dudu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-11-02 18:55
    感觉回答,确实是这样。
    peterxhf
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 8980 分
    在线时间: 41(小时)
    查看peterxhf的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-11-02 19:40
    学习了
    prince188
    发帖数量: 296 个
    工控威望: 8255 点
    下载积分: 16949 分
    在线时间: 414(小时)
    查看prince188的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-11-02 19:53
    学习了1
    34551842
    一直在努力,还需更努力……
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 17017 分
    在线时间: 453(小时)
    查看34551842的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-11-02 21:16
    你的是插入模式吧
    dudu
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 864 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 115(小时)
    查看dudu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-11-03 09:05
    是的,谢谢,以前都没有注意这种情况。复制到新建的程序,也行。应该是误按了
    xuning731101
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 518 分
    在线时间: 11(小时)
    查看xuning731101的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-11-03 16:10
    学习了 很有用
    hjjjq
    多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
    发帖数量: 926 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 3950 分
    在线时间: 270(小时)
    查看hjjjq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-11-03 16:50
    我也碰到过  学习了!
    dreaminfall
    Siemens PLC 学习中...欢迎共同探讨
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 2636 分
    在线时间: 32(小时)
    查看dreaminfall的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-11-03 17:13
    插入模式 按insert切换就好了
    liufeng7667
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 365 点
    下载积分: 574 分
    在线时间: 43(小时)
    查看liufeng7667的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-11-03 19:20
    你的是插入模式
