风景
威纶触摸屏难题
浪雪孤岩
20 个
116 点
618 分
在线时间: 30(小时)
查看浪雪孤岩的
发表于: 2015-06-10 09:56
[attachment=136113]我看到一个厂里的机器如下图附件所示:
在编辑画面里面。操作者可以在动作列表中选择要执行的步以及顺序。选定完毕之后。按下启动按钮之后。机器就按照编辑的工艺进行工作。
这个是怎么实现的。我一直弄不出来。如果弄清楚了那以后做项目将会很方便。
175 个
1989 点
933 分
在线时间: 158(小时)
查看1712131502的
发表于: 2015-06-10 10:10
这是配合PLC程序做出来的,如果楼主学过数据结构的话,应该不难理解
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
tiansan80700
269 个
417 点
1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
发表于: 2015-06-10 10:20
网上大把例子,也很简单,下下来研究一下吧。
浪雪孤岩
20 个
116 点
618 分
在线时间: 30(小时)
查看浪雪孤岩的
发表于: 2015-06-10 11:20
光说不练假把式
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2015-06-10 11:35
这个我上次就回复过一个人了,这要规划一段数据寄存器,你有多少个单独的工艺流程 ,就用多少个M来接通执行这段程序,利用变址寄存器把工艺写到规划的数据寄存器,然后用DECO解码就是,每一段结束就INC解码的数据寄存器,这样就一步步的走下去,程序结尾可以用一个标志,就知道程序结束,这个还可以某一段增加和删除工艺,用到表格指令。我也给你回复的很详细 了,你说把程序贴出来,后会有期,只讨论,不贴程序。
[ 此帖被打豆豆在2015-06-10 11:40重新编辑 ]
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2015-06-10 11:41
网上还真没有看到过这样的例子,我只是没有看到,也许是我孤陋寡闻。
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2015-06-10 19:25
谢谢解说,真长知识了,下次我也试一试
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2015-06-10 19:44
三菱DECO译码指令,用这个指令很简单
清晰易懂,我好像有这样的程序
shuai3982
866 个
1027 点
15628 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2015-06-10 20:10
想学习吖,哪位高手发个例会
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
浪雪孤岩
20 个
116 点
618 分
在线时间: 30(小时)
查看浪雪孤岩的
发表于: 2015-06-11 08:33
那要是西门子的plc,用什么指令来做呢
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2015-06-11 09:57
引用第9楼浪雪孤岩于2015-06-11 08:33发表的 :
那要是西门子的plc,用什么指令来做呢
西门子200 300都可以做。
tiansan80700
269 个
417 点
1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
发表于: 2015-06-11 19:04
在编辑画面里面,操作者可以在动作列表中选择要执行的步以及顺序。
如果要实现这样的功能,网上有大师发表过关于机械手示教的程序,如果把程序前半部分改改,不用示教去产生代码,而是直接输入代码,应该可以实现上面的功能。我曾经研究过大师们的示教程序。
威纶触摸屏难题
