睡眠
三菱MR-J4-A伺服显示位置在变化电机不运转
huan9009
52 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
发表于: 2015-06-15 19:19
MR-J4-500A手动前进后退,原点回归时放大器上的数字明显在变化,但伺服电机不运行,十万火急!!!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-06-15 19:29
也有可能是回点回归速度设置错了,导致电机转的非常非常慢,肉眼不好看出来。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
huan9009
52 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
发表于: 2015-06-15 19:47
回原点速度改过,没用,JOG的速度也改过,肉眼看着位置速度都有明显变化,电机还是不运行
huan9009
52 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
发表于: 2015-06-15 20:21
人呢!很急啊!
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31439 分
在线时间: 1862(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-06-15 21:36
1,确认PA05的设定值是否过大,改小点!,2 查看PA13脉冲输入方式是否正确
anyuanxi
查看anyuanxi的
发表于: 2015-06-15 22:12
我想问一下你用的是什么控制器?三菱的吗?本体别是继电器型的
huan9009
52 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
发表于: 2015-06-16 08:47
三菱L02SCPU
huan9009
52 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
发表于: 2015-06-16 08:48
有内置定位功能
江湖游侠
206 个
413 点
1709 分
在线时间: 160(小时)
查看江湖游侠的
发表于: 2015-06-16 10:36
看看脉冲输入方式选择
qinchenglim
1180 个
1327 点
3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2015-06-16 13:10
在线监控端口是否有脉冲输出?
检查脉冲输出方式和伺服器的接受脉冲方式是否匹配?
三菱伺服要记得将+极限和-极限给屏蔽掉
检查SRV-ON信号
下载积分:+1(iiii8888) 热心助人!
hwangdk1987
hwangdk1987
24 个
115 点
13386 分
在线时间: 76(小时)
查看hwangdk1987的
发表于: 2015-06-16 14:08
用MR Configurator 软件诊断
看一下提示的不旋转的原因是什么?
able
105 个
275 点
1697 分
在线时间: 88(小时)
查看able的
发表于: 2015-06-16 14:11
把伺服参数和原点回归参数截图上来大家分析下。没东西大家光猜啊
