huan9009
发帖数量: 52 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-15 19:19
MR-J4-500A手动前进后退,原点回归时放大器上的数字明显在变化,但伺服电机不运行,十万火急!!!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-15 19:29
也有可能是回点回归速度设置错了,导致电机转的非常非常慢,肉眼不好看出来。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
huan9009
发帖数量: 52 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-15 19:47
回原点速度改过,没用,JOG的速度也改过,肉眼看着位置速度都有明显变化,电机还是不运行
huan9009
发帖数量: 52 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-15 20:21
人呢!很急啊!
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31439 分
在线时间: 1862(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-15 21:36
1,确认PA05的设定值是否过大,改小点!,2 查看PA13脉冲输入方式是否正确
anyuanxi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看anyuanxi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-15 22:12
我想问一下你用的是什么控制器?三菱的吗?本体别是继电器型的
huan9009
发帖数量: 52 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-16 08:47
三菱L02SCPU
huan9009
发帖数量: 52 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-16 08:48
有内置定位功能
江湖游侠
发帖数量: 206 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1709 分
在线时间: 160(小时)
查看江湖游侠的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-16 10:36
看看脉冲输入方式选择
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-16 13:10
在线监控端口是否有脉冲输出?
检查脉冲输出方式和伺服器的接受脉冲方式是否匹配?
三菱伺服要记得将+极限和-极限给屏蔽掉
检查SRV-ON信号
  • 下载积分:+1(iiii8888) 热心助人!
    hwangdk1987
    hwangdk1987
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 13386 分
    在线时间: 76(小时)
    查看hwangdk1987的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-06-16 14:08
    用MR Configurator 软件诊断
    看一下提示的不旋转的原因是什么?
    able
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1697 分
    在线时间: 88(小时)
    查看able的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-06-16 14:11
    把伺服参数和原点回归参数截图上来大家分析下。没东西大家光猜啊
