goolzc
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 389 分
在线时间: 32(小时)
查看goolzc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-16 10:48
三菱Q系列PLC,外接的气缸磁性开关老是坏,差不多半天换个,电压DC24V正常,实在搞不懂啊,请高手指教原因!
xyc
每天学一点
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-16 13:14
1 测量一下工作电压,2 检查一下负载及线路是存在类似短路情况。
工控一家人 (老薛)
泥尘
发帖数量: 24 个
工控威望: 136 点
下载积分: 7785 分
在线时间: 46(小时)
查看泥尘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-16 16:19
换其他型号的磁性开关
泥尘
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-16 21:55
你是5块钱一个买的么?
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1841(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-17 07:56
建议你做一下工作。
1、测量一下磁性开关的供电电压,是否与磁性开关一致。
2、检查一下磁性开关的工作电压,是否高于磁性开关的要求。
3、看设备里是否还有其他磁性开关,对比一下你的磁性开关是否满足要求。
4、如果还有其他磁性开关,测量一下他们的工作和输出电流。
5、如果设备上只有一个磁性开关,检查一下附近是否有大的电磁干扰。
6、设备的接地是否良好。
7、传感器到PLC的接线是否良好。
通过上面的检查,应该会查出原因的。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
fangzhihua
发帖数量: 154 个
工控威望: 2904 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 339(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-17 08:03
建议换个新的DC24V电源,而且接地线是否良好。
