生活
多个油缸同步
zhou196311
98 个
198 点
8100 分
在线时间: 84(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2015-05-09 15:03
预用位移传感器(每个油缸一只)控制多个油缸同步,不知用三菱的何种PLC及扩展模块(高速计数模块)。谢谢!
神的寄予00
12 个
145 点
496 分
在线时间: 140(小时)
查看神的寄予00的
发表于: 2015-05-09 19:51
直接用个多路分流器不就行了吗
二手工控电器
且行且珍惜
2803 个
4428 点
211429 分
在线时间: 3150(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2015-05-10 08:22
有专用油缸同步控制器!
zhou196311
98 个
198 点
8100 分
在线时间: 84(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2015-05-15 08:33
在网上查了查,没找到。我的思路是用高速计数模块控制每只油缸的升降,但是一个plc只能带8个模块。
[ 此帖被zhou196311在2015-05-15 16:35重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
2803 个
4428 点
211429 分
在线时间: 3150(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2015-05-15 09:59
不知道你须要多高的精度??用高速计数未必就是你想要的精度!
zhou196311
98 个
198 点
8100 分
在线时间: 84(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2015-05-15 10:41
速度很慢,但同步精度需0.05~0.1mm。采用步进给方式工作每步0.05mm,精度是可以保证的。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-05-15 10:53
具体多少个,具体速度,你是要同步,还是通位置
zhou196311
98 个
198 点
8100 分
在线时间: 84(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2015-05-15 16:35
速度0.01mm/S就行了。整个顶升过程从微观看是每步。05mm,但从整个过程看,是同步顶升的。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24588 分
在线时间: 299(小时)
查看yamqq的
发表于: 2015-05-16 16:18
用伺服岗吧,你这样的应用,估计是发动机压装吧
这个人很懒,什么也没有留下!
zhou196311
98 个
198 点
8100 分
在线时间: 84(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2015-05-16 17:18
不用那么高级的油缸,用普通油缸加位移传感器控制位移就可以了
多个油缸同步
