认真
S7-200 PORT1接口的设置
zhx7540
3 个
92 点
1403 分
在线时间: 6(小时)
查看zhx7540的
发表于: 2015-05-20 13:50
未在程序里对SMB30和SM130进行过设置,也不清楚如何设置。但PORT0口一直正常,能够和计算机通过PC/PPI连接通讯,也可以和TD200连接。可是PORT1口就一直不可以,无法与计算机和TD200连接上。不清楚问题出在哪?请大侠们赐教~不胜感激!
zhx7540
3 个
92 点
1403 分
在线时间: 6(小时)
查看zhx7540的
发表于: 2015-05-21 08:07
是西门子s7-200 cpu226 的PLC
lan333000
40 个
166 点
469 分
在线时间: 4(小时)
查看lan333000的
发表于: 2015-05-21 09:21
参数设置出错
zhx7540
3 个
92 点
1403 分
在线时间: 6(小时)
查看zhx7540的
发表于: 2015-05-21 10:13
哪里设置?系统块里通讯端口两个是一样的。
[attachment=135420]
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-05-21 10:46
如果将cpu运行开关拨在stop位置,能够通讯上则是prot1在程序中有定义SMB130,反之,如果prot0可以,而prot1不可以,只能是这个通讯口存在物理性故障。
S7-200 PORT1接口的设置
