huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-25 09:29
西门子231模块 4模式量输入问题  接到PLC 可以监视到里面   数字  100多的样子  但是我用 信号发生器 发出 20毫安的电流    PLC 里面的AIW0  不会变啊
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:42重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-25 09:39
模块电源;dip开关设置;控制程序。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
2楼  发表于: 2015-03-25 09:57
231接了个  24的电源  24v指示灯 亮    开关1ON   2on    3off    程序直接 mow    AOW0    vw100
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:15重新编辑 ]
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
3楼  发表于: 2015-03-25 10:01
引用第1楼wwcwwc于2015-03-25 09:39发表的  :
模块电源;dip开关设置;控制程序。
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
发帖数量: 588 个
工控威望: 10124 点
下载积分: 3885 分
在线时间: 487(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-25 10:48
“程序直接 mow    AOW0    vw100”   中的  AOW0  是什么?  西门子200的模拟量输入是  AIW0 、AIW2 输出是 AQW0、AQW2,不知道你的    MOV  AOW0   VW100   是什么意思
永远年轻
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-25 10:54
这个是楼主的笔误,也无法输入这个指令。
你的接线和EM231的订货号,我担心你的模拟量模块可能是连接热点偶或热电阻的。(EM231 TC、EM231 RTD)
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
6楼  发表于: 2015-03-25 10:57
引用第4楼weisongyuan于2015-03-25 10:48发表的 Re:西门子231模块 4模式量输入问题 :
我打字打错了MOVW    AIW0  vw100
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
7楼  发表于: 2015-03-25 10:59
引用第5楼wwcwwc于2015-03-25 10:54发表的  :
这个是楼主的笔误,也无法输入这个指令。
6ES7 231-0HC22-0XA0
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
8楼  发表于: 2015-03-25 11:02
上图片
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-25 11:36
这个是模拟量4输入模块。
你确定这个VW100没有在其它地方被调用。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
10楼  发表于: 2015-03-25 17:43
budong djfdl fj
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
11楼  发表于: 2015-03-25 17:44
难道模块坏了啊啊啊
