工作
三菱PLC数据寄存器D0等于K10上升沿时,置位M10,如何编写??
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1081(小时)
查看g073545的
发表于: 2015-03-18 11:30
如题,LD= D0 K10,SET M0 这个会一直置位M10,不符合程序要求。只要求在上升沿置位。
[ 此帖被g073545在2015-03-18 11:36重新编辑 ]
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2015-03-18 11:46
LD K10 D0 PLS M10
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2015-03-18 11:47
LD= K10 D0 PLS M10
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2015-03-18 11:48
看看这样行不行,LD= D0 K10 PLS M0,LD M0 SET M10
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2015-03-19 11:31
截图 看看 这样行吗?
厦门鹭客
175 个
348 点
811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的
发表于: 2015-03-19 13:27
这样就可以了
cooler_show
123 个
267 点
527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的
发表于: 2015-03-20 10:55
这个好,以前都没有注意还能加上升沿和下降沿。
happyzq008
209 个
348 点
27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的
发表于: 2015-03-20 11:19
低版本的PLC 只能用PLC 指令,据我所知如A,QNA,
高版本的PLC 可以直接在梯形图中加上升沿
