盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-18 23:53
目前公司正在试车一条薄膜涂料系统,里面有收放卷控制.有两个地方是放卷,经过复合(两张膜贴在一起)再收卷。。PLC用的是贝加莱的,软件也不好找,而且人家程序也是加密的,不给。整个系统包括4根张力辊,张力辊的作用似乎是用来做设定张力的,是通过调节进入气缸的气压来调节的。其他的辊子都是起到改变方向或平整的功能,属于随动的。另外有几个是张力控制器,牌子不知道,Tech DTM-11,还有张力传感器。中间有好多变频器拖动的电机,变频器都是由PLC输出的AI信号控制。开机的时候显示的线速度是10m/min,正常工作时速度达到70m/min.现在有个问题,张力控制到底是由变频器来控制的还是由张力辊来控制的,控制基本思路是什么?如果是由变频器控制,变频器既要控制整条线线速度同步、线速度大小,又要控制张力,怎么实现?张力控制器在张力控制环节起什么作用,除了检测、计算外,它输出的信号是通过控制什么来实现张力控制的?
没搞过收放卷,不太懂,请赐教。谢谢!
changyu0330
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-19 00:53
张力控制應該有一顆感測頭,感測頭會輸出電壓值,或電流值,在偵測薄膜,鬆緊度
當薄膜被拉緊時,感測頭就會有電壓值或者電流反應(制於是電流還是電壓)要看PLC他是抓取電流換算還是電壓,在由PLC下給變頻器動作,
當薄膜被拉鬆時,感測頭就會有電壓值反應,跟上面差不多啦~!!
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-19 10:29
楼上说得对。张力辊上应有个电压或电流的反馈装置。从而变频跟据这个信号来给定转速。来调节其中一部分的电机的转速,来达到收放的张力。
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4560 点
下载积分: 7548 分
在线时间: 672(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-19 16:05
张力辊一般是精密电位器,2~10V电压信号。张力辊动作通过调节进入气缸的气压来调节的;我见过使用普通电磁阀控制,也有使用伺服电磁阀的。
不断向前
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-19 16:28
现在一般都是将张力辊直接装在张力检知器上,这样灵敏度就会很高,一量张力差所对应的AD量超过阈值,张力控制器就会调整
学无止境
jixianghu123
发帖数量: 78 个
工控威望: 236 点
下载积分: 7634 分
在线时间: 59(小时)
查看jixianghu123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-19 16:42
张力检测传感器   中间有个变送模块 转换成4-20毫安信号给PLC系统 处理后在反馈控制  形成个闭环控制
283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
6楼  发表于: 2014-05-19 21:27
引用第1楼changyu0330于2014-05-19 00:53发表的  :
但是事实上是张力传感器传送的信号分了两路,一路到了张力控制器做显示,另一路到了PLC。PLC发给变频器控制张力,那么上升速度的时候变频器同样要改变速度,那这两个都去控制变频器,如何协调一致?张力辊是有带精密电位器的,反馈信号输入至PLC。现在看来我主要的疑惑在于:比如在一定速度下,系统张力已经得到控制,假设这时候变频器频率是由PLC给定的;我现在要升速,要提高整个生产线的速度,我肯定要增加变频器的频率输出,此时张力控制又如何加载上去?还是说对于整条生产线来说,控制线速度的变频器与控制张力的变频器不是同一台变频器,意思就是在这条生产线中,有几个变频器是负责生产线速度快慢的,而有几个变频器是用来调节张力的?我这样理解不知道对不对。。
283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
7楼  发表于: 2014-05-19 21:29
引用第2楼fhy0410于2014-05-19 10:29发表的  :
调节张力的时候是只调节其中一部分电机的转速吗?如果想知道到底是调节哪几个有没有什么办法?
renlei0806
发帖数量: 303 个
工控威望: 469 点
下载积分: 14829 分
在线时间: 178(小时)
查看renlei0806的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-19 22:18
兄弟,张力调节,多棍联动,肯定是以其中一棍的电机转速为基准呀!
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-20 10:27
收卷变频器通常具有频率和转矩控制,
收卷转速设定要高于整机线速度,同时根据收卷直径径设定转矩限制,以保证收卷张力,张力控制器主要控制收卷转矩.
气压浮辊主要是为了保证放卷张力的恒定,特别是在加减速过程中,利用气缸气压做为缦冲,气压浮辊有电位器测量角度,控制放卷磁粉或气刹,
老家伙学电工
发帖数量: 327 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1015 分
在线时间: 329(小时)
查看老家伙学电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-20 12:32
我见过的收放卷一般有两种控制方式。
第一种:摆辊+电位器。摆辊连接低摩擦气缸控制张力。气缸的压力调节会用电空比例阀控制收卷锥度。电位器的位移模拟信号传送给PLC ,PLC根据信号的变化实时调整变频器频率。
第二种:张力传感器+张力变送器。变送器的模拟信号传送给PLC,PLC根据信号的变化实时调整变频器频率。
也有的控制用电位器,但也用张力传感器+张力控制器,控制器只是显示张力用,并不参与控制。
这种收放卷的控制方式,速度控制的较多,也见过力矩控制的,感觉力矩控制的收卷很漂亮,缺点是自动换卷的控制要花很多心思。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-20 21:01
速度控制和张力控制分开就可以了,比较容易,速度控制控制收放卷的速度,力矩控制看你是气动,
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
