我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-24 20:33
如题目....用的ZRN,每一次回的原点都有前后2mm左右误差,回原速度越快,误差越大。这个怎么办?
我用DSZR怎么样?貌似只要加一个原点信号就可以了,ZRN只要一个接近信号。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-24 20:40
降低回原点的速度。
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-24 20:48
ZRN第二个速度设慢些,
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-24 23:48
降低回原点的速度,适当加宽感应片宽度等1,2楼方法。
gkrjddh
发帖数量: 19 个
工控威望: 108 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看gkrjddh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-28 16:42
降低回原点速度,还有就是可以观察一下是不是每次的脉冲数都一样,有可能有干扰!
