meiguangzhao
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1585 分
在线时间: 22(小时)
查看meiguangzhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-27 20:38
师傅们,我刚学习PLC。有个关于脉冲当量的问题,脉冲当量的定义是发一个脉冲伺服电机的位移,有的是0.01mm,我的是问题这0.01 是根据什么来的呢?是根据计算的来的呢?还是根据指控要求而定的呢?
请多指教
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35583 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-27 22:44
仔细看伺服说明书吧。
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-27 22:56
每个伺服电机都 有自己的分辨率,就是在电子比为1比1时电机转一圈所要的脉冲数,要想知道一个脉冲当量是多少mm,就先要知道电机转一圈是多少MM,
vdadiv
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71589 分
在线时间: 264(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-28 10:31
依據2樓的說明,我舉個例子:
假設伺服电机連結輸送帶,不考慮齒輪比...
1:如果伺服电机的分辨率= 10000 P/R ,PLC送出10000 個脈波,伺服电机就會轉1圈
2:讓PLC送出100000 個脈波,伺服电机就會轉10圈,再測量輸送帶實際移動了多少 mm,
如果只移動了 1 mm,脉冲当量就是 0.1 mm
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35583 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-28 12:58
2楼3楼不要误导楼主了。 脉冲当量是自己定的!
vdadiv
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71589 分
在线时间: 264(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-28 15:32
抱歉!我搞錯了,4楼說的對,脉冲当量是自己定的,
