wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 221 个
工控威望: 2461 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 423(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-15 18:07
电机2500转的  编码器2500线数  PLC发送脉冲频率100KHZ    减速比 1/10的  链轮分度圆73  要求精度1mm
   我是这样算的 2500除以60X10000除以100X1000=4.16666667
  周脉冲=100X1000除以2500除以60=2400
  73X3.14除以10=22.922
   脉冲单量为 1除以22.922=0.04362621 X10000=436.262106
  这样算对吗    我到论坛找到一个软件算出的是这样
taobao2014
发帖数量: 21 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 48(小时)
查看taobao2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-15 19:51
其实电子齿轮比的计算和脉冲频率没有太大关系,因为只有涉及带后边校核速度是才有关。
固有脉冲当量:73*3.14/【(1/10)*2500*4】mm
实际设计脉冲当量:1mm
电子齿轮比就是实际脉冲当量/固有脉冲当量
所以软件上的算法是对的
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 221 个
工控威望: 2461 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 423(小时)
2楼  发表于: 2015-01-16 08:25
每人说话  唉!!!
[ 此帖被wuzhishou在2015-01-16 09:29重新编辑 ]
附件: 電子齒輪比.zip (8 K) 下载次数:52
taobao2014
发帖数量: 21 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 48(小时)
3楼  发表于: 2015-01-16 11:07
谢谢共享啊
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4007(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-16 11:17
我是菜鸟,电子齿轮计算学习了。谢谢
独自漂泊
liangge108
发帖数量: 74 个
工控威望: 165 点
下载积分: 302 分
在线时间: 61(小时)
查看liangge108的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-02 18:43
可以的!
学习促进!
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35583 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-02-02 21:03
我觉得很复杂,看不懂!而且你这样做出来能达到精度吗?
