电脑
三菱用ZRN回原点每一次回的原点都不同哎,怎么办?
我好像是
大波就是我
303 个
603 点
1392 分
在线时间: 491(小时)
查看我好像是的
发表于: 2015-01-24 20:33
如题目....用的ZRN,每一次回的原点都有前后2mm左右误差,回原速度越快,误差越大。这个怎么办?
我用DSZR怎么样?貌似只要加一个原点信号就可以了,ZRN只要一个接近信号。
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2015-01-24 20:40
降低回原点的速度。
213 个
334 点
1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的
发表于: 2015-01-24 20:48
ZRN第二个速度设慢些,
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 311(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2015-01-24 23:48
降低回原点的速度,适当加宽感应片宽度等1,2楼方法。
gkrjddh
19 个
108 点
571 分
在线时间: 44(小时)
查看gkrjddh的
发表于: 2015-01-28 16:42
降低回原点速度,还有就是可以观察一下是不是每次的脉冲数都一样,有可能有干扰!
