工作
如何实现在运行时高低电平一直变化
力力力
5 个
97 点
576 分
在线时间: 3(小时)
查看力力力的
发表于: 2015-01-14 21:04
在PLC运行过程中,如何实现运行时的脉冲是高电平、低电平不断地变化着的?
就是一般情况下,按下启动按钮后,就会出现一次上升沿,然后一直处于高电平状态,我要怎么做可以使他在整个运行过程中不断出现上升沿,下降沿呢?
fxyc87
102 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2015-01-15 09:58
不是有个特殊的寄存器,每S,mS都会翻转的么,
查手册啊
二手工控电器
且行且珍惜
2836 个
4465 点
215779 分
在线时间: 3190(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2015-01-15 10:04
不同型号的PLC其特殊功能继电器代号不同,具体得看说明书。
tinima
47 个
148 点
1999 分
在线时间: 22(小时)
查看tinima的
发表于: 2015-01-15 16:22
按下启动按键,例如I0.0,然后触发一个震荡不就行了,后面的操作用这个震荡操作。。。不知道行不行。
14 个
104 点
561 分
在线时间: 19(小时)
查看297343565的
发表于: 2015-01-18 16:50
PLC中有那种固定时间交替变化的指令,如:0.5秒OFF,0.5秒ON一直重复。只见别人用过M8000通电常开,M8012好像是周期为500ms的脉冲,M8013是周期为1s的脉冲
wuwm_1974
108 个
203 点
3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的
发表于: 2015-01-19 09:18
你按下启动按钮后,该状态需要自锁,直到你按下停止按钮后才能解开。
自锁的启动状态与上系统的状态翻转点(根据需要选择1S或100mS)得到他们的上升沿 用于你需要的地方
如何实现在运行时高低电平一直变化
