发财
求助·1·1·
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-12-23 13:45
我现在 有一 工程 需要用 到输入170个 点 输出60左右 想用 三菱的 就 是 普通的 开关量
应该怎么 配 没用过 这么多点的
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-12-23 14:03
高手呢
xie20110506
31 个
388 点
1074 分
在线时间: 55(小时)
查看xie20110506的
发表于: 2014-12-23 14:11
FX3U-128MR(64点输入,64点输出)一个+FX2N-16EX(16点输入)7个
点数这么多要是流水线的话建议用CC-LINK模块,可以省好多线
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-12-23 14:29
线不 是很长 就是工位 比较多 谢谢
qj_wgx
824 个
1062 点
2592 分
在线时间: 498(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2014-12-23 16:04
可以考虑用32位输入模块,外加通讯连接PLC,不过通讯编程比较麻烦,成本可能会低一些
luo76
1560 个
1624 点
115389 分
在线时间: 629(小时)
查看luo76的
发表于: 2014-12-24 10:15
在那买的三菱货,人家都会帮你配的,要不你找俺买也行
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-12-24 10:54
用三菱Q系列吧,Q61P/Q02H/QX42/QX42/QX42/QY42P,完成。还有少数备用点,方便以后增加功能。
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-12-24 22:02
要老板的 命啊 还 Q的
拉驴汉
124 个
228 点
2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的
发表于: 2014-12-25 00:09
不要用三菱,用台达啊,光开关量的话,有牛角座输入的,一座就是32输入点啊,很简单的连续六座输入,再配输出点,也是32点每座,两座就完成了。比三菱省钱多了。
求助·1·1·
