编程
三菱Q系列QD75模块参数设置完如何使用
fantasyplay
7 个
97 点
551 分
在线时间: 7(小时)
查看fantasyplay的
发表于: 2014-06-18 09:32
是用GX WORKS2 设置QD75智能功能模块参数。但程序运行的时候发现设置的参数完全没有生效。请问大侠们怎样激活使用智能功能模块设置?
还有一个问题就是我用梯形图把QD75手册的例程序写进程序。怎么我执行一次定位后,再进行第二定位模块就报警了呢?
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
132703 分
在线时间: 1505(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2014-09-19 22:12
问问三菱技术支持吧
zengtie1991
19 个
169 点
1436 分
在线时间: 57(小时)
查看zengtie1991的
发表于: 2014-09-20 00:19
QD75它是有个专门的软件设置参数的 那个GX WORKS2根本就设置不了
zengtie1991
19 个
169 点
1436 分
在线时间: 57(小时)
查看zengtie1991的
发表于: 2014-09-20 00:25
GX Configurator-QP V2 站内都有下载的
[ 此帖被zengtie1991在2014-09-20 00:33重新编辑 ]
zhw120958142
2 个
118 点
511 分
在线时间: 11(小时)
查看zhw120958142的
发表于: 2014-11-20 17:00
你设置的是定位数据,还是块启动数据?需要在程序中进行调用才可以。
比如说设置的直线插补定位数据
0:结束 0Bh:INC 直线2\1 轴2 0:200 0:200 0 50000 500 10
就需要指令DMOV H0E04 U8\G2000进行启动调用。
下载积分:+1(504890094) 好贴好贴!
下载积分:+1(ddybfl)
mianhuatang
9 个
108 点
461 分
在线时间: 24(小时)
查看mianhuatang的
发表于: 2014-12-17 19:22
参数下载完,断电重启PLC
hgmgwe
698 个
1911 点
10705 分
在线时间: 911(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2014-12-17 21:15
下载时没有把智能模块 QD75打上勾 写入完成断电重启
下载积分:+1(qdqiugang)
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2014-12-18 14:50
你要找到是什么报警了,,,根据相应的报警去分析问题,,,,监控一下,,,
珠三角、工业机器人群54046672
