睡觉
伺服电机程序
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2015-06-02 18:21
各位伺服帮帮忙,现在我的一套设备控制要求,工艺是伺服电机传动丝杆,第一步手动启动电机驱动丝杆10MM,做原点位置,第二步,电机驱动丝杆前进300MM,到了300mm,停止2秒反转到前进10MM原点位置,停止2秒,丝杆前进298MM,就是说丝杆每次前进都要减2MM,一共要前进50次,这个程序如何去编程,
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-06-03 10:33
写个循环么 每次减2 循环50次
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-06-03 14:01
循环就可以了,具体程序方法很多
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2015-06-04 08:28
不行吧,因为每次下去位置不一致
叫我某某
231 个
376 点
10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的
发表于: 2015-06-04 09:03
可以的。很简单。就是循环
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-06-04 10:07
只是按照你的描述的话这么写应该没问题 一个来回为一个循环 其他动作另外写
位置不准的话也可能是 丝杠精度问题 或者 私服电机定位的问题 选绝对位置的编码器应该会好点
或者 是如果带重物之类的,电机型号选择不当什么的
另外机械结构上要考虑下 如果侧向受力之类的也会产生影响 考虑配套个直线导轨 直线轴承之类的
27 个
117 点
1123 分
在线时间: 6(小时)
查看1461701661的
发表于: 2015-06-08 14:18
学习中
伺服电机程序
