编程
温控器的PID参数调整
心如止水0813
10 个
103 点
573 分
在线时间: 11(小时)
查看心如止水0813的
发表于: 2014-11-25 19:33
现我用带模拟量输出的温控表,温度设置130度它总是过冲到140多度而且久久不下来 PID参数该怎么调 求大神指导!
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2014-11-26 07:40
这个要看具体的温控说明来调。估计是你的温度上下限值没调好。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-11-26 10:07
1、你确认是不是PID模式,不是位控模式
2、你的温度是波动还是超高?
3、参数设置必须与你的设备性能匹配,主要取决于你的设备温升速度,
是PID控制啊是超高,温度还降不下来!
心如止水0813
10 个
103 点
573 分
在线时间: 11(小时)
查看心如止水0813的
发表于: 2014-11-26 10:31
是PIID模式啊,是超好!
john42tw
1280 个
6111 点
52686 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2014-11-27 09:13
如果接線正確
檢視OUT値,當溫度到達設置溫度時,OUT値是上升或下降?
OUT値上升: 表示設定或儀表異常。
OUT値下降: 溫度卻持續上升,但最後會緩慢下降。表示PID有在控制。
建議將P値調大看看。
没有所谓失败,除非你不再尝试。
201 个
341 点
14719 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的
发表于: 2014-11-27 09:16
这个问题两下子说不清楚的。
zhuping
75 个
249 点
503 分
在线时间: 54(小时)
查看zhuping的
发表于: 2014-11-27 10:30
这个问题真一下子说不清,要根据具体情况来调
gufan8099663
64 个
230 点
38891 分
在线时间: 704(小时)
查看gufan8099663的
发表于: 2014-11-27 13:05
一般仪表都带有自整定功能的,自整定下就好了!整定的时候数值会变化大点,但是整定完成之后基本就很稳定了
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
107 个
226 点
1265 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的
发表于: 2014-11-27 16:09
找到那个比例带参数就OK了
承接:
设备改造维修15161680303
温控器的PID参数调整
