人生
变频器一拖二
wangx1121
9 个
129 点
1041 分
在线时间: 19(小时)
查看wangx1121的
发表于: 2014-10-31 10:04
风机水泵型变频器2台75KW 变频器一拖二即为一台变频器控制两台电机,均能实现两台电机在工频、变频工况下运行,且能相互切换。
运行方式:一用一备或两台同时运行(一工频、一变频)。问下变频器是不是选择75KW功率的就行了?有熟悉的大神帮忙解析下工作原理。谢谢!
zhanghao6789
一路上有你
468 个
10047 点
27886 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的
发表于: 2014-10-31 10:09
两台同时使用时选用75KW肯定容量不够。
12 个
102 点
1036 分
在线时间: 11(小时)
查看2851132856的
发表于: 2014-10-31 10:10
用接触器切换一用一备还可以,两台同时运行的话就不行了吧
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-10-31 10:33
恩,75KW的变频器就可以了,有接触器切换两台风机,跟供水一样
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-10-31 10:44
还要看变频器输出电流是否符合要求。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1137 个
1554 点
6957 分
在线时间: 628(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2014-10-31 11:04
看你电机功率多大,如果一拖二同时运行就要选择电机2倍的变频器功率,如果只是单独运行一台相互连锁,完全可以一拖二,一拖5都可以。变频器U V W 端输出用交流接触转换。
chjbzazhm
14 个
109 点
836 分
在线时间: 54(小时)
查看chjbzazhm的
发表于: 2014-10-31 12:32
75KW的变频器 要靠接触器切换且要互锁
变频器一拖二
