wangx1121
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 19(小时)
查看wangx1121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-31 10:04
风机水泵型变频器2台75KW  变频器一拖二即为一台变频器控制两台电机,均能实现两台电机在工频、变频工况下运行,且能相互切换。
运行方式:一用一备或两台同时运行(一工频、一变频)。问下变频器是不是选择75KW功率的就行了?有熟悉的大神帮忙解析下工作原理。谢谢!
zhanghao6789
一路上有你
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27866 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-31 10:09
两台同时使用时选用75KW肯定容量不够。
2851132856
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 11(小时)
查看2851132856的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-31 10:10
用接触器切换一用一备还可以,两台同时运行的话就不行了吧
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-31 10:33
恩,75KW的变频器就可以了,有接触器切换两台风机,跟供水一样
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-31 10:44
还要看变频器输出电流是否符合要求。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1244 个
工控威望: 1528 点
下载积分: 6905 分
在线时间: 616(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-31 11:04
看你电机功率多大,如果一拖二同时运行就要选择电机2倍的变频器功率,如果只是单独运行一台相互连锁,完全可以一拖二,一拖5都可以。变频器U  V W 端输出用交流接触转换。
chjbzazhm
发帖数量: 16 个
工控威望: 109 点
下载积分: 836 分
在线时间: 54(小时)
查看chjbzazhm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-31 12:32
75KW的变频器   要靠接触器切换且要互锁
