wangpengwen
发帖数量: 22 个
工控威望: 114 点
下载积分: 532 分
在线时间: 19(小时)
查看wangpengwen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 19:51
为了保护PLC输出继电器触点,是用RC吸收好呢,还是加消反二极管,并给出二极管型号,R,C值。负载为DC24V/40W液压阀电磁铁。外加继电器放大方法免谈
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-13 20:47
RC用在交流上,二极管用在直流,二极管一般选择电流值是你的线圈电流的两倍
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
发帖数量: 133 个
工控威望: 903 点
下载积分: 739 分
在线时间: 214(小时)
查看殇心的感觉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-14 16:03
引用第1楼pc5036于2014-10-13 20:47发表的  :
寻师傅多名
奇通科技
发帖数量: 44 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 59(小时)
查看奇通科技的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-20 01:41
加可控硅输出可以吗?40w相对PLC触点好像有点大
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2045 点
下载积分: 11052 分
在线时间: 809(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-20 08:22
标准plc  2A 输出直接驱动 40VA 电磁阀 什么保护也解决不了问题
DC24V 电磁阀就别用了
本整型 AC220 电磁阀加 RC 或许能顶几下
建议 去专门定制输出触点 8 A 以上的plc
nimuling1
发帖数量: 30 个
工控威望: 125 点
下载积分: 3769 分
在线时间: 49(小时)
查看nimuling1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-20 11:12
如果负载电流大,通过小型电驿触点来推动液压阀
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-21 19:05
RC应该有效果,也许可以考虑下压敏电阻。
同时你输出点多的话,多并几个输出点共用,顶的时间可以长一点
幸运之神
发帖数量: 244 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 15427 分
在线时间: 299(小时)
查看幸运之神的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-21 21:28
别固执,最好加辅助继电器
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2045 点
下载积分: 11052 分
在线时间: 809(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-22 10:17
同时你输出点多的话,多并几个输出点共用
觉得不可取  输出点动作不一致,一个触点粘牢就 over 了 不要同时接线 一用几备
不知道该算什么招:输出点带电磁阀的直接用 plc  扩展输出模块 坏了换扩展模块
不管从安全角度考虑还是稳定性 经济性考虑 外加继电器放大都是必要的
继电器花不了几个钱 总不能把一个设备做死
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64958 分
在线时间: 740(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-22 10:22
加直流放大器
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64958 分
在线时间: 740(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-22 10:27
你用一下看看
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64958 分
在线时间: 740(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-22 10:29
控制直流电磁阀,我一直在用
