丰收
Y0发的脉冲可以直接接到X0端子上吗?
caizebin
116 个
267 点
2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的
发表于: 2014-10-10 17:09
Y0发的脉冲可以直接接到X0端子上吗? 然后再用SPD X0 K50 D10 测量脉冲密度来测速
haomaiggq
326 个
450 点
11707 分
在线时间: 1361(小时)
查看haomaiggq的
发表于: 2014-10-10 17:18
keyide
ajd186
560 个
851 点
35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-10-10 18:18
有这必要吗
卓发智能
相互学习,共同进步。
2480 个
3095 点
12147 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-10-10 22:25
非常多余哥们不带这么玩的…
相信自我!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-10-11 08:07
可以倒是可以,不过挺没劲的。
成功的路上需要帮助
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3273 个
7940 点
2442 分
在线时间: 12708(小时)
查看renzhe的
发表于: 2014-10-11 08:33
可以的,连续发脉冲时候,可以用来计数,以前我做过机器程序就是这样,一点问题都没有。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2014-10-11 08:36
如果你只是想验证一下Y0输出脉冲密度 对不对等等,还好说。如果是有啥子应用,我感觉没啥用,不说挺无聊,就是没有什么实际的意义。如果想测运动部件的速度可以用编码器,不是说你检测一下Y0输出的脉冲规格你就知道速度了,这个也只是理论值啊,如果电机没插上线,或者其它原因,你显示说50米/分钟,可是机构根本没有动,这也比较狗血。测量是可以的,你至少可以知道Y0的脉冲如何通过修改频率,或者脉冲当量来输出信号。
下载积分:+1(静芳) 你这个测速的话还用接? ..
山河今仍在,壮志在何方?
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-10-11 11:36
可以作为脉冲量反馈控制用,早以应用,控制精度极高
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-10-11 15:14
有必要吗,多余。
l0331g
隨緣...
255 个
371 点
7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的
发表于: 2014-10-14 00:28
說到這個ㄛ.朋友玩過.用"永x"的一試in 抓到的信號不對.用"三x"的測試....準阿
jiunnyih
38 个
166 点
1525 分
在线时间: 113(小时)
查看jiunnyih的
发表于: 2014-10-14 02:53
如果只是要驗證Y0之輸出脈衝可行,否則多此一舉
renzhe
9 篇
3273 个
7940 点
2442 分
在线时间: 12708(小时)
查看renzhe的
发表于: 2014-10-14 07:12
引用第10楼jiunnyih于2014-10-14 02:53发表的 :
不要把话说的那么绝对,不同的plc,有时候这样更加方便,看你实际的要求
[ 此帖被renzhe在2014-10-14 07:58重新编辑 ]
下载积分:+3(xuanzyao) 热心助人!
Y0发的脉冲可以直接接到X0端子上吗?
