爱不离
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-18 19:37
]很长时间没搞通信玩玩了,今天就突然想起来弄了下,出现了个问题,比如一段程序ld xo   out y1   我将这个程序写入三菱fxplc里后,然后找个细线将plc的输入端com端口和xo端口短接,这时候xo的指示灯亮,表示xo闭合,线圈Y1得电,我发现内部软继电器Y1所对应的外部端口上的Y1指示灯并没有亮啊,是我哪里搞错了啊,程序内部的Y与外部端子上的Y是不是都对应的啊,如果不是,该怎么设置这个啊
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-18 20:09
看看PLC的开关是否在RUN
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
kok.bing
泉州汉威机械制造 小黄
发帖数量: 47 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 28(小时)
查看kok.bing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-18 21:03
看CPU有没有RUN
有的话还这样检查是否双线圈输出了
或者RST一直触发
爱不离
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-19 06:17
Plc是处于run状态的,应该不会有双线圈啊,很简单的一共就两部程序,一个xo,一个y1,不会是我的PLC坏了吧
iujfang
怪人
发帖数量: 409 个
工控威望: 532 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-19 08:07
监控一下M8000是否处于接通状态,   或看一下IO配置是否正确
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7815 点
下载积分: 66040 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-19 12:42
PLC 是新的还是旧的
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7815 点
下载积分: 66040 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-19 12:42
不行换一个输出点看看
xbl2018
龙儿
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-19 16:37
Y1输出端口指示灯坏掉了!
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-19 17:52
看一下M8034是不是置1了,如果是就是禁止输出
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 201 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14719 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-19 18:14
有点不明白,为什么得电了指示灯不亮,那么电是如何得来的呀!
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 131893 分
在线时间: 1495(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-19 20:15
在输入程序时把PLC软元件清除一下,再写入程序试试看,还不行的话就是PLC硬件的问题了。
jcx111222
发帖数量: 73 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-12-19 20:45
用万用表测量 Y1与对应的COM端是否导通,如果导通的话则表示Y1的指示灯坏了,也可以重新换一个输出点试试
