evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-19 10:33
目前有个项目,5支气缸顺序动作,人机上要可以设定5支气缸哪支先动哪支后动。也就是说5支气缸的动作顺序可以设定  并且需要保存。重点是有2000种动作需要可以保存,需要哪套
动作可以直接调用。
不知各位有何方法。
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-19 16:11
一套动作一个配方,需要哪个动作就调用哪个配方。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3269 个
工控威望: 7935 点
下载积分: 2432 分
在线时间: 12700(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-19 16:43
首先: 选带有配方的HMI,开5个寄存器当前值。PLC也开5个寄存器D0 D1 D2 D3 D4 ,PLC开一条步进主线,动作时判断每个D的值,决定输出哪一个。
  • 下载积分:+1(ydyzq123) 好贴好贴!
  • 深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
    1935807118
    发帖数量: 674 个
    工控威望: 865 点
    下载积分: 2045 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1935807118的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-09-19 18:40
    神马机器就5个气缸需要组合2千套不同的动作,楼主能不能透露下让我等长点见识.
    anzhao
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 291 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 99(小时)
    查看anzhao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-09-20 20:01
    5个汽缸有2000组合?
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-09-21 10:37
    每个气缸也无非就是0或者1,那么无非也就是用到了5个位,搞2000个积存器,按需要调用不就OK了
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-09-21 10:51
    换一个思路吧。先把各个气缸编一个号。然后每个气缸对应一个可以更改的顺序号就可以了。完全不用存起来。
    zrsheng
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 11361 分
    在线时间: 1021(小时)
    查看zrsheng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-09-21 10:54
    我也是想不明白,5个气缸2000个动作,这太高大上了呀
    ytzidonghua
    发帖数量: 2488 个
    工控威望: 7111 点
    下载积分: 6583 分
    在线时间: 384(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-09-21 15:04
    12345
    11235
    22345
    22235
    是不是这样的组合都包括了
    这样也没有2000种吧
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    patapon
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 609 分
    在线时间: 12(小时)
    查看patapon的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-09-22 09:53
    2000?怎么组合的 ?             用别的DB暂存方案           再根据选择方案为条件用SFC20复制进执行的DB块   或者fc84 fc85 先入先出
    [ 此帖被patapon在2014-09-22 11:02重新编辑 ]
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 593(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-09-22 10:26
    5个5相乘就有了,是不是这样
    广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    fredxia
    请多关照!
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 21639 分
    在线时间: 96(小时)
    查看fredxia的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-09-22 11:33
    2000个配方还是谁也记不住到时候该调用哪个配方,就是编号(编号要存储器存储,),每个号码直接可以在HMI上面按照需要的顺序点击(点击产生的动作顺序也能保持),即表示按照相应顺序动作。这样会比较简洁!
    点击选定顺序后,最好是还需要有一次确认,以便于用户再次核对一下顺序是否有误!
    请多关照!
