  • 3
  • Pages: 1/3     Go
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-23 15:19
检测的要求是:
首先我对传感器我设定一个距离,
工作时,
当光电开关检测到物体的距离比设定值偏大时,第一根线给一个开关信号。第二根线和第三根线不给信号。
当光电开关检测到物体的距离等于设定距离时,第二根线给一个开关信号。第一根线和第三根线不给信号。
当光电开关检测到物体的距离小于设定距离时,第三根线给一个开关信号。第一根线和第二根线不给信号。
传感器检测的距离50~250mm可调。检测的距离误差不大于1mm,也就是+-0.5mm。检测的物体是金属,不是抛光的面,需要斜着照射,角度大概在20度左右。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-23 15:22
能有达到你目的的,可能不是你想的这种方式
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
电气工程师
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-23 15:25
一般距离控制用是样的方式?
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-23 15:48
我用过的是sick激光测距,挂dnet网络,有反射板。
你这种的少见
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3267 个
工控威望: 7933 点
下载积分: 2428 分
在线时间: 12694(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-23 15:50
引用第3楼乌龟船长于2014-09-23 15:48发表的  :
你这种的少见
SICK的贵得要命,少说也要几千吧
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-23 17:21
引用第4楼renzhe于2014-09-23 15:50发表的  :
SICK的贵得要命,少说也要几千吧
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2667(小时)
6楼  发表于: 2014-09-23 17:23
三个开关量输出的印象里没,你恐怕只能用模拟量输出的来完成
签名无效了,麻雀不见了!
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-23 17:33
开关量的,你尝试用三个光电呗。要不就用模拟量的啦。基恩士好像有模拟量输出的
电气工程师
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-23 23:04
谢谢打家,那用模拟量怎么实现呢?我不会编程,只是觉得用我上面说的方法简单。
windstamp
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 604 分
在线时间: 8(小时)
查看windstamp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-24 07:40
你如果想用光电开关来实现精确度1mm的误差是不现实的。一般用来判断相对位移的使用光栅等以线而非点的传感器。
fuing9
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-24 07:57
各种厂家生产的激光测距仪,用漫反射的,不用那种镜反的。profibus或者其他总线通讯的。你要的效果只能编程实现,
电气工程师
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-24 09:17
是用在漫反射的情况下,精度1毫米要求不高阿,没有这样的光电开关吗?
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
