生活
高速脉冲200KHz。。伺服最高速度只能1200转?
我好像是
大波就是我
309 个
610 点
1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的
发表于: 2014-09-15 11:31
如题目。。。。。在齿轮比1:1的情况下最高速度是1200
我除了提高齿轮比还有其它方法提高速度没有?
现在我齿轮比是3:1 可以达到3000转了
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
833 个
9045 点
1572 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-09-15 11:36
把减速机输出端的齿轮半径增加一倍(线速度提高一倍)。。。。。。。。。。。
guafa58
172 个
388 点
2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的
发表于: 2014-09-15 16:42
根据你的要求,设定 电子齿轮比 啊,不是就可以提高速度了吗
不要说你能输出200K,就是100K,一般也能达到额定转速啊
当然,前提是,你的 电气精度 ,不是非常高
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
120 个
436 点
1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
发表于: 2014-09-15 18:29
减速机构减速比!
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
rgbfii
312 个
3201 点
11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2014-09-15 18:56
设置电子齿轮比,对两个参数有影响,1是脉冲当量,2是电机转速。
