事业
QJ71C24N 与 电脑通讯收集数据(VB或C#程序都可以),怎么实现
watercai123
9 个
110 点
488 分
在线时间: 3(小时)
查看watercai123的
发表于: 2014-09-07 21:53
想通过VB或者C#程序与QJ71C24N 通讯,控制PLC程序,收集实时数据(如电流,电压,压力,扭矩等实时数据,最好能实现50ms取样一次),求高手指教
watercai123
9 个
110 点
488 分
在线时间: 3(小时)
查看watercai123的
发表于: 2014-09-07 21:55
用GXdeveloper与QJ71C24N 通讯没问题,但怎么使用VB/C#与QJ71C24N通讯呢,VB程序该怎么写
watercai123
9 个
110 点
488 分
在线时间: 3(小时)
查看watercai123的
发表于: 2014-09-07 21:57
有现成的库给,VC程序调用吗
watercai123
9 个
110 点
488 分
在线时间: 3(小时)
查看watercai123的
发表于: 2014-09-07 21:59
好像MX component, MX sheet有这样的库能给VB,C#程序调用
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2014-09-11 09:34
直接弄个组态王不就得了.
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2014-09-11 09:43
引用第4楼子丑寅卯9于2014-09-11 09:34发表的 :
直接弄个组态王不就得了.
有道理,阿拉以前做过一个VB的modbus通讯程序,在这个网站上有发过。楼主可以翻翻
给我一根杠杆,一个支点
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-09-11 11:20
要调用MSComm,物理接口是RS232转485。
现成的程序估计是没有的,最好的方法是下这本书
[Visual.Basic接口设计与工程实践].许永和.
然后参照里面的实例稍微改动下。
至于C#的串口应用的实例确实少,真心不好找。
最近刚好也在学C#.
super2080
50 个
185 点
567 分
在线时间: 29(小时)
查看super2080的
发表于: 2014-09-12 09:33
使用MX Component V3,这个软件,三菱专门开发的,手册上说的很详细
manjialin
专业工业控制软件开发!
144 个
334 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的
发表于: 2014-09-12 10:49
其实通信这东西都是很简单的,主要是你那个50毫秒不好控制,无论是VB还是C都不好控制,其实三菱的这个模块在大数据通信的情况下速度并不是很快的,如果一定要到这个级别,建议用以太网。
还有一个建议,把所有需要读取的数据放到一块区域中,一起读取,这样要少很多时间,但是MC(1)协议一次读取60几个数据区,数据量不大的话可以接近这个采集时间间隔。
