andy_gao
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-17 14:06
如图所示:买来电机的接线盒内就如图中一样,我是直接把电机的三相线接进来就行了,还是说除三相线外,还要加一个零线啊
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-17 14:21
如果没有单独的刹车电源线的话   就接电机三相电就可以了   但是要和线圈串联
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3015(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-17 15:05
直接接上三相电源就行了,你的电动机是带傍磁制动的。
lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-17 15:05
我认为不需要接零线,当电机三相接通时,这时电磁线圈的电压就是220V
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-17 15:37
目前市面上的小型带制动的电机大部分都是用这种简单电子制动方法。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7903 分
在线时间: 404(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-17 16:17
引用第4楼fsjnzhy于2014-05-17 15:37发表的  :
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-17 16:40
直接如普通电机一样接线是可以运行的,但是会出现停止时,制动延时,最好的方法是在制动单元串接一组常开触点,这样制动迅速。你比较一下接线结果就知道了。
fyh1977
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-18 05:18
引用第6楼心情不错于2014-05-17 16:40发表的  :
哦,还要这个,才知道,谢谢
hanqin
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-18 09:13
好普通电机一样接线,制动器模块已经写明白了,是220V的模块,接电机的U接线端子和Y型的公共端子。所以不需要零线的。
关中汗
发帖数量: 10 个
工控威望: 131 点
下载积分: 493 分
在线时间: 97(小时)
查看关中汗的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-18 09:52
直接接电机的话,不用接零线。三相短接线就是中性线,即零线。
小小少
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-18 11:39
学习了!
欧姆定理
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
查看欧姆定理的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-18 11:44
三角接法要加个零线,要是星形就不用加了,一根接到三相中的一根,另一根接到中性点
