  • 3
  • Pages: 1/3     Go
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-25 07:56
最近在画安装板布局时,为了使整个元器件在安装板上比较均匀分布
把接触器和热继电器横着画了,安装师傅说,重来没有这种装法。
请问国标中是否有这方面的规定不允许接触器横着装?
接触器 CJX2-0910, 热继电器 NR2 .
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-25 08:05
真没见过,连手工作坊出的都没见过
天行健
lnsyzbw
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-25 08:42
建议调整一下,上进下出比较好。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-25 08:43
可以,等于你站着也能吃饭,只不过是布局走线合理性与美观问题
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-25 09:03
我这边有几台数控车床就是横着装的。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-25 09:12
横竖不影响使用,但视觉及故障排查可能不便.个人感觉.
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-25 09:16
建议不要横着放,因为产生飞弧会引出短路
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-25 09:38
引用第6楼19840803于2014-08-25 09:16发表的  :
建议不要横着放,因为产生飞弧会引出短路
敢问竖着放产生的飞弧就不会短路了吗?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-25 09:42
:接触器不能横着安装,因为触点上的灭弧罩的通气空是上下安排的,电弧产生热空气向上流动可吹灭电弧,横了空气不好流动,不利灭弧。
  • 下载积分:+1(注册中心) 热心助人!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    foxplc
    水到渠成
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 628 点
    下载积分: 4239 分
    在线时间: 112(小时)
    查看foxplc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-08-25 10:18
    引用第8楼znz43于2014-08-25 09:42发表的  :
    谢谢,点睛之笔,学习了。
    lichenhui333
    只有搞不定的人,没有搞不定的事。
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 4091 点
    下载积分: 7994 分
    在线时间: 506(小时)
    查看lichenhui333的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-08-25 10:23
    可以横着装的,一般空间小上下不好走线只有左右走向了
    理论初学者
    有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 7434 分
    在线时间: 221(小时)
    查看理论初学者的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-08-25 10:34
       你说闯红灯可以闯不,可以;你花线可以做动力线不,可以;你说接触器可以横着用不,可以;
    [ 此帖被理论初学者在2014-08-26 09:10重新编辑 ]
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
