  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zhao9615975
发帖数量: 135 个
工控威望: 241 点
下载积分: 647 分
在线时间: 36(小时)
查看zhao9615975的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-14 19:22
开始学编程的时候,就是跟着同事学的。到现在一直都养成这样的习惯 了
把所有的输入点都转换成辅助继电器M  比如 X10 就编程为M10 后面就用M10做输入条件。不能直接用X10吗、? 难道是X输入继电器不能保存到输入映像区吗
后面一直没弄懂,反正大家都这样。我也这样编程。。。
求解  求解  求解!!!!!
一路前行8712
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 2687 分
在线时间: 45(小时)
查看一路前行8712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-14 20:19
调试方便
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-14 20:26
转换一下后期的调试,修改方便一些
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-14 20:53
当然可以直接用
有这个习惯的人,估计是为了和上位机通讯方便。
上位机他可以批量对N个M进行通讯,这样就省事了。
否则得单独设置X,M,Y。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
乌龟船长
发帖数量: 1212 个
工控威望: 7635 点
下载积分: 1255 分
在线时间: 2677(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-14 22:04
修改方便,如果点坏了,X2更换为X10, 只要改一个地方就行,虽然三菱也有批量更换功能。另外特别是AB PLC 的标签编程通常都是输入输出做个映射,然后程序里都用的映射后的标签了
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 258 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-15 09:17
个人习惯问题,不能说好也不能说坏!如果和上位机通信用几个指令批传送就可以了,归根应该是他设计程序的思路问题.
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
a281293586
发帖数量: 22 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 17(小时)
查看a281293586的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-15 09:32
可以直接用X的,但是转换下,调试、修改起来比较方便
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 74686 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-16 08:45
调试、修改起来比较方便
工控家园007
发帖数量: 38 个
工控威望: 137 点
下载积分: 853 分
在线时间: 3(小时)
查看工控家园007的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-16 20:59
哦原来是这样的啊
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 527 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-17 05:36
可以直接使用X;
通过M转接,还可以使元件序号连续。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
piclijun
发帖数量: 222 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-17 18:55
调试修改方便些。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1695 个
工控威望: 5549 点
下载积分: 24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-17 20:40
做这样程序的人肯定没有考虑过高速处理
这个人很懒,什么也没有留下!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
