湖北嘉鱼
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2512 分
在线时间: 111(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-29 11:48
描述:就是这种老式滚压成型机,链条传动
产品设定长度是200CM,滚压出来的产品长度大部分在199-201之间,但是有10%的会超过201到202,怎么该能将长度保证在正负0.5CM之内啊
湖北嘉鱼
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2512 分
在线时间: 111(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-29 11:51
描述:液压油缸剪切,编码器反馈长度
长度总是一长一端
湖北嘉鱼
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2512 分
在线时间: 111(小时)
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-29 11:52
伺服电机和减速机
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-29 11:52
这个设备运行速度是?如何剪切?
另外是否存在摩擦系数的变量?
编码器数值的读取和执行输出用中断方式?
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-29 13:34
一可能是编码器受到了干扰,二就是测量轮打滑。因为没有看到剪切机构所以是不是剪切机构有问题就不好说了。要想剪切精确就只能在剪切机构上想办法了。
541089467
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 633 分
在线时间: 4(小时)
查看541089467的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-29 14:43
有些属于毛露的不懂他们乱说的,如果外部电路正常话,就是电子齿轮比没有设好,影响了伺服电机的精度,好像你用的是全闭环吧,外部编码器是否和该伺服驱动器匹配
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-29 15:04
引用第5楼541089467于2014-07-29 14:43发表的  :
就算是电子齿轮没有设好,怎么会有一会长一会短呢。好好想一想是谁在乱说!!!
炖土豆
发帖数量: 77 个
工控威望: 204 点
下载积分: 4905 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-29 19:39
是第一个长,第二个短,然后又一个长又一个短,这样有规律的。还是有时长有时短,没有规律啊。如果是第二种的话那你就得考虑机械问题了,毕竟都是链条传动,特别你那个减速机的联轴器,链扣与牙盘之间的间隙就得大于2毫米,伺服停得准不代表机械停得准啊。
健康报
书到用时方恨少
发帖数量: 230 个
工控威望: 359 点
下载积分: 2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-29 20:31
机械精度误差 可以改进裁剪为追剪 完美解决你的问题
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216153 分
在线时间: 3193(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-30 10:21
很明显是机械设计问题!!!传动链条有升缩张力问在机械没考虑到!
咯啵白菜
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-30 10:43
长度总是一长一端,传动链条传下去差不多周期,可能传动链条磨损了。。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-30 13:33
伺服電機單一傳動 外加計長 機構傳動打滑  伺服跟計長譯碼器不同步
