mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-15 08:50
我有一个小容器,跟酒杯大小差不多,想做个这样的实验,自动注入酒水,当酒水快满的时候,加水自动停止,由于容器很小,不知道用何来检测?
此时我想到2个办法:
1.注水管路加上小型流量计,事实上我也不知道流量计最小的有多大,是否可以?
2.在水杯的正上方加一检测装置,当水快接近时,停止加水。
第1个办法,我个人没有去想太多,能否实现还不清楚,第2个办法,倒是想了会,但就不知道有没有这样的微型检测装置?
或者朋友还有更好的办法,如有的话还请指点。关于检测装置,是否有,如有的话也请朋友们指点,我好查下,看是否适合,先谢谢大家!
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 218067 分
在线时间: 3201(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-15 08:56
第一个检测用电容式接近开关可解决!第二个方法用定量泵也可用绝,第三个用流量价格最高,技术含量也高!
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-15 08:56
可以的,如果液体介质可以导电的话,直接接两个电极,参考豆浆机之类的。
bztongyong
发帖数量: 328 个
工控威望: 486 点
下载积分: 63431 分
在线时间: 831(小时)
查看bztongyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-15 08:57
楼主,可以用称重吗?
浩然星球
QQ:117564998
发帖数量: 370 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 417(小时)
查看浩然星球的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-15 09:04
楼主想搞什么
致远工控 ----诚信至上
王春茂
咖啡猫
精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-15 09:14
楼主在开发自动调酒设备
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-15 10:18
喝过茶吗?参照一下,喝功夫茶烧水的设备
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-15 10:28
楼主的设想我们要把它定义为灌装,定量灌装。大容积的可以称重,可以用液位检测,小容积的就是定量管式的,就像是针管一样,然后加个可调气缸,推进行程的调节来调节量
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-15 11:10
引用第3楼bztongyong于2014-09-15 08:57发表的  :
楼主,可以用称重吗?
器具太小,称重无法做到精确!
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-15 11:13
引用第7楼niningtt于2014-09-15 10:28发表的  :
针管式,气缸行程来调节,我感觉可能性大点。
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-15 11:23
7楼的可调气缸是一个什么样的气缸,行程完全可调吗,这个行程是受软件来控制还是硬件来控制???
ww168tech
发帖数量: 85 个
工控威望: 247 点
下载积分: 3670 分
在线时间: 51(小时)
查看ww168tech的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-15 14:10
气缸行程可以用光栅尺或拉线编码器反馈信号呀
可以做到可控制,不过气缸做,误差比较大,还不如用个小步进马达带个丝杆,简单方便
