王伟峰
发帖数量: 4 个
工控威望: 91 点
下载积分: 899 分
在线时间: 6(小时)
查看王伟峰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-15 03:11
同一平台,两种颜色,分两条流水线,如何做到不同颜色走各自的生产线,如红色走A线黄色走B线,用于陶瓷喷墨砖
[ 此帖被王伟峰在2015-08-29 16:43重新编辑 ]
cheng007297
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-15 07:54
CCD
能详细点吗?或请加QQ551633220
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-15 08:05
在A线上安装颜色传感器,还有要在A线出口安装产品检测。这样颜色传感器检测到了产品的颜色加上有了产品检测,就可以了启动A线分开了。
光纤传感器好像对颜色相近或者彩色不能区分吧,我是用于陶瓷喷墨自动分砖!
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-15 08:17
如果是瓷砖分线目前还都是人工分的
确实用于陶瓷,就是跑来试试运气,有没高手能解决
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-15 08:25
不同颜色反光的强度是不一样的,这是可以用普通的光纤颜色传感器器,但是最好在探头出家补光灯设备,以免外界环境变化大对检测的干扰。
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-15 11:52
光纤传感器 就可以了 他可以区分反射光线的强弱    用法和普通传感器一样的
CCD 成本太高  估计还搞不出来
王伟峰
发帖数量: 4 个
工控威望: 91 点
下载积分: 899 分
在线时间: 6(小时)
查看王伟峰的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-15 14:32
光纤传感器好像对原色相近(或彩色)的不能区分吧
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-15 15:03
基恩士色标传感器就能搞惦
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
iujfang
怪人
发帖数量: 411 个
工控威望: 534 点
下载积分: 1393 分
在线时间: 209(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-16 10:11
颜色传感器
alongfeng
高价收购西门子/欧姆龙//基恩士等PLC触摸屏放大器产品
发帖数量: 256 个
工控威望: 355 点
下载积分: 10519 分
在线时间: 570(小时)
查看alongfeng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-16 10:15
2楼说的是 颜色传感器   这应该可以的(象KEYENCE的 CZ-V21A +  CZ-H35S)  成本比用CCD底很多
不是光纤传感器
能用于陶瓷喷墨分色吗
长期高价需求三菱PLC主机/模块/
/欧姆龙/基恩士/西门子/等PLC触摸屏变频器光纤放大器;有的请联系我QQ:275548617
15850835542
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
查看15850835542的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-17 19:51
你直接联系康奈视,他们有做类似方案,咨询一下
常熟崴立
lee唐龙
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 21(小时)
查看lee唐龙的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-20 20:17
神视松下色标传感器LX-101,可以调节触发值!ccd技术含量有点高吧!!!!
