liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-17 12:10
故障现象:以太网口不能通讯。
通电RUN灯、INTI灯亮(正常),PLC设置网络参数、设置电脑IP,以太网口作为编程口,使用交叉网线直接连接到电脑,此时RUN灯亮、INIT灯常亮、100M灯常亮、RD灯闪亮、SD灯常亮(正常不亮),测量电路板上所有的电阻,发现R217(10欧)损坏,更换后,RUN灯亮、INIT灯常亮、100M灯常亮、RD灯闪亮,而SD灯熄灭了,测试以太网口,可以上、下载程序、监控正常,故障排除。
[ 此帖被liu1980在2014-07-17 22:01重新编辑 ]
  • 下载积分:+10(guochunyi) 感谢分享!
    ufo6363
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 569 点
    下载积分: 6576 分
    在线时间: 1393(小时)
    查看ufo6363的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-07-17 12:35
    高手,想问下,西门子200亮红灯不通信,是不是也是闪存问题呢,其它排除
    liu1980
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 986(小时)
    查看liu1980的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-17 12:49
    引用第1楼ufo6363于2014-07-17 12:35发表的  :
    一通电就马上亮红灯,是通讯不上的,如果是闪一下再亮红灯,就可以恢复出厂试试。
    闪存坏要使用烧写器烧写程序,可以使用西尔特610P、600P烧写,这个烧写器比较贵,可以先排除外围元件看看,不确定你的问题。
    ufo6363
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 569 点
    下载积分: 6576 分
    在线时间: 1393(小时)
    查看ufo6363的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-07-17 13:19
    是闪一次才亮,可惜没有串口的ppi电缆
    ufo6363
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 569 点
    下载积分: 6576 分
    在线时间: 1393(小时)
    查看ufo6363的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-07-17 13:40
    问高手,我有个usb转232的还有一个模块是232转485的。不知道这样能不能和200联机
    liu1980
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 986(小时)
    查看liu1980的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-07-17 14:36
    引用第4楼ufo6363于2014-07-17 13:40发表的  :
    可以的,完全可以。
    lljwtt
    发帖数量: 448 个
    工控威望: 565 点
    下载积分: 6331 分
    在线时间: 231(小时)
    查看lljwtt的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-07-17 20:28
    高手,学习了
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8290 个
    工控威望: 10424 点
    下载积分: 21205 分
    在线时间: 3082(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-07-17 20:54
    完全可以,因为我就是这样组合使用联机的。
    ufo6363
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 569 点
    下载积分: 6576 分
    在线时间: 1393(小时)
    查看ufo6363的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-07-18 09:14
    引用第7楼guochunyi于2014-07-17 20:54发表的  :
    win7系统搞了一个晚上没能连上。
    2455285169
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 291 点
    下载积分: 1071 分
    在线时间: 41(小时)
    查看2455285169的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-07-18 10:29
    如何才能恢复U盘里丢失的重要文件
