abcde12345
abcde12345
精华主题: 1 篇
发帖数量: 217 个
工控威望: 1264 点
下载积分: 11141 分
在线时间: 315(小时)
查看abcde12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-28 23:53
如图所示我单击R2 ,那么R0只响应一个扫描周期,那么R1怎么会得电的呢,突然想不明白,请各位大侠说说啊,书上也不是很详细的,
iteerh
发帖数量: 623 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2371(小时)
查看iteerh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-29 01:04
DF為上微分信號。
所以R2on的的後。R0on然後set R1
jhbob
朋友,我是你的朋友!
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-29 07:57
DF 微分指令是指当前面的条件满足时在一个扫描周期内有效
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-29 09:43
R2=ON 后
第一次扫描
自上至下
0:  R0=off 所以无 R1
5:  R2刚ON 有上跳沿 所以 R0=ON
第二次扫描
0:  R0=ON有上跳沿 所以set R1=ON
5:  R2上次已ON 无上跳沿 所以 R0=off
  • 下载积分:+3(543249117) 热心助人!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    abcde12345
    abcde12345
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 1264 点
    下载积分: 11141 分
    在线时间: 315(小时)
    4楼  发表于: 2014-07-29 21:26
    引用第3楼znz43于2014-07-29 09:43发表的  :
    R2=ON 后
    第一次扫描
    自上至下
    0:  R0=off 所以无 R1
    如您所述,感谢您的解答但是R0 ON 只是ON了一个扫描周期啊,只是对R0以下的句子有效(这个RO下面没有语句)所以到第二次扫描R0不是已经OFF了嘛
    abcde12345
    abcde12345
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 1264 点
    下载积分: 11141 分
    在线时间: 315(小时)
    5楼  发表于: 2014-07-29 21:29
    引用第1楼iteerh于2014-07-29 01:04发表的  :
    DF為上微分信號。
    由于R2后面有一个DF所以R0 ON一个扫描周期,是不是也就是ON 5行以下的语句啊
    到了第二个扫描周期R0就OFF了呢,有点糊涂了,感觉和我理解不一样
    我个人理解是这样的,是不是R0 ON后只对其以下的语句有效,到了第二个周期就OFF了呢
    abcde12345
    abcde12345
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 1264 点
    下载积分: 11141 分
    在线时间: 315(小时)
    6楼  发表于: 2014-07-29 21:31
    引用第2楼jhbob于2014-07-29 07:57发表的  :
    是啊,但是R1  ON 了理论上不是已经是第一个周期了 啊
    由于DF作用 R0到了第二个周期不是已经灭了嘛
    znz43
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2562(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-07-29 21:43
    引用第4楼543249117于2014-07-29 21:26发表的  :
    第二次扫描,在0:处 R0 还保持着ON,执行到5:时,才使R0 OFF的。
    看来你对PLC扫描是”自上而下,自左至右“执行,理解还不够啊。
  • 下载积分:+3(543249117) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(renzhe) 解释到位!
    abcde12345
    abcde12345
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 1264 点
    下载积分: 11141 分
    在线时间: 315(小时)
    8楼  发表于: 2014-07-30 00:14
    引用第7楼znz43于2014-07-29 21:43发表的  :
    就是因为这个”自上而下,自左至右“才这样理解的,越理解越糊涂啊,但是感觉这个非常重要。
    如第5行啊
    5:  R2刚ON 有上跳沿 所以 R0=ON ,是在本周期内ON还是到第二次扫描ON啊,我已彻底晕掉了。
    (如果是在本周期ON那么显然R1  ON不了(在同一周期内,上面运行的结果可以直接参与下行的运算
    但是下行的结果应该却不能当做条件运行上面的吧,我是看西门子就是这样子讲的)),R1要ON是不是要在第二周期ON啊,但是第二周期的时候R0已经OFF了啊,拜托啦
    [ 此帖被543249117在2014-07-30 00:20重新编辑 ]
    abcde12345
    abcde12345
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 1264 点
    下载积分: 11141 分
    在线时间: 315(小时)
    9楼  发表于: 2014-07-30 00:39
    到了第二周期R0难道还保持住嘛?
    renzhe
    店 shop124315976.taobao.com
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3282 个
    工控威望: 7949 点
    下载积分: 2466 分
    在线时间: 12720(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-07-30 08:23
    引用第9楼543249117于2014-07-30 00:39发表的  :
    [attachment=124001]
    到了第二周期R0难道还保持住嘛?
    楼主要搞清,RO ON一个扫描周期,不代表当前扫周期,这是理解关键。也就是说RO  ON 一定要等到下次扫描到第5行的时候才OFF ,其实它跨度两个扫描时间内,但实际是ON一个扫描周期时间。这样应该理解吧?
  • 深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
    abcde12345
    abcde12345
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 1264 点
    下载积分: 11141 分
    在线时间: 315(小时)
    11楼  发表于: 2014-07-30 08:43
    引用第10楼renzhe于2014-07-30 08:23发表的  :
    感谢你!你这样一说我就明白了。也就是从第五行ON到下个周期的第五行OFF
